sdzb1982
第11楼2024/05/30
你的把你柱子,及拆卸后柱头的照片传上来,让大家帮你看看,柱头塌陷情况,污染情况,以及柱头结构。
liangzi0312
第12楼2024/05/31
学习了解一下
冰饼兵
第13楼2024/05/31
换个柱子试试
Ins_6fd019ba
第14楼2024/05/31
纯水冲柱子要看色谱柱的填料什么性质的,如果色谱柱都是亲水性的可以用纯水冲,这个要查一下色谱柱的填料如果不支持纯水,这样冲会使柱子失活,建议使用完后用纯有机相跑一下柱子
第15楼2024/05/31
看了一会才发现这个是质谱图!
Insm_a857577
第16楼2024/06/01
各种吹洗然后再试
m3326623
第17楼2024/06/01
是不是流动相使产品变坏了,我的产品流动相不能见甲醇,仪器别人用过甲醇我没冲洗干净走样峰行就是这样的,换成乙腈走四五针以后就好了
yzguo
第18楼2024/06/01
可能是系统污染了
liushaoliche
第19楼2024/06/01
进来学习一下
ppttmmyy
第20楼2024/06/02
色谱柱被污染、有堵塞
