dadgoh
第11楼2024/06/05
应该是水污染了柱子及进样衬管硅化棉,更换硅化棉,截取柱前端。再老化一下柱子试试。
绿树之林
第12楼2024/06/05
正常气相是不能进水样的,你这个感觉是水干扰了,如果所有样品都是这样,就要重新清洗进样器,还有切掉柱子进样口一端4CM左右,气相是高精密仪器,不能进水样的,这要牢记。
Ins_c5515b5f
第13楼2024/06/05
现在做了第二次试验 在粘水的废液缸中测试纯甲醇,结果只是甲醇面积变小,并没有引起杂峰。在测试甲醇与水1:1混合样品时,甲醇峰宽变宽,脱尾增加,仍未产生杂峰。大神们杂峰是什么原因引起?
zyl3367898
第14楼2024/06/07
最好不要进水样。也可能是上次的柱子里残留。
