绿树之林
第11楼2024/06/04
硫酸、盐酸都是属于易制毒,所以都要报备,十几年前我读中学的时候这两个还是随便买的,可惜后来出了绝命毒师,导致这两个成了原料了,后来就管控了。易制毒跟物质有关,跟浓度没关系。
sdlzkw007
第12楼2024/06/07
低浓度的硫酸溶液不受管控,但是可能满足不了实验要求。具体可以咨询一下当地派出所或者禁毒支队的工作人员。
骨架寡人
第13楼2024/06/07
易制毒系统
yy_0324
第14楼2024/06/09
查询,了解硫酸溶液的购买方式!
jjiang2
第15楼2024/06/10
需要的,可线上。
Insm_b7a6af6f
第16楼2024/06/11
看你在什么地方,有些省是买回来后5日内给当地公安局备案,有些省是需要提前向公安局禁毒大队申请才能购买,申请在网上就可以办理的。
