检测人王大锤
第11楼2024/06/05
可能是溶剂问题,也可能是你操作过程中引入的污染。实验过程应避免使用任何塑料制品
绿树之林
第12楼2024/06/05
增塑剂空白本来就不好做,所有塑料材质都会污染,只能一个一个排查。高浓度曲线空白高不排除是不是截距问题,这个可能和你曲线有关。
sdlzkw007
第13楼2024/06/05
不进样采集的谱图和纯溶剂采集的谱图以及溶剂浓缩100倍采集的谱图叠加在一起可以清楚的看到来源
俭以养德101
第14楼2024/06/05
不进样空载气跑一下看看是否还有残留
安平
第15楼2024/06/05
溶剂空白中有鬼峰?建议考察或更换溶剂,检查样品容器,进样瓶,垫子等部件。建议清洗进样口分流出口
物价真高
第16楼2024/06/06
谢谢分享学习了
yzguo
第17楼2024/06/06
系统有残留
5337201jwl
第18楼2024/06/06
进样口,衬管维护,还有溶剂空白多做几个,再重新蒸馏一下试试看看
拉菲
第19楼2024/06/06
污染的可能性大。
jjiang2
第20楼2024/06/07
残留,割柱,换柱。
