p3334640
第21楼2024/06/08
学习学习!!!!!!
Insp_cf5bb2c7
第22楼2024/06/08
按照行业标准要求或可以采用的相关标准来采样。
木头2013
第23楼2024/06/08
按照正常的要求就可以
yzguo
第24楼2024/06/09
按环保部门要求做吧
5337201jwl
第25楼2024/06/09
几次采样时间间隔一致
zzy19810115
第26楼2024/06/09
111111
物价真高
第27楼2024/06/10
谢谢分享学习了
Nerif
第28楼2024/06/10
要看采样时间的啊,一般要求等间隔采样要在一小时内完成的。一个样品如果采样时间5min,等间隔四次就应该是每次间隔13min。0.00 18.00 36.00 54.00。可以达到环保局的要求。但是如果是采样时间是10min,每个样品间隔6min 。0.00 16.00 32.00 48.00。这种怎么可能在50分钟后采样呢
jsrdwwj
第31楼2024/06/10
如果没有相关标准支持,建议按相关部门要求执行,但最好有留档,避免下次又有不同专家不同的要求。
拉菲
第32楼2024/06/10
按主管部门意思来!
