检测老菜鸟
第43楼2024/06/11
一小时,做的是小时均值。应该将整个采样段放在一个小时,且包含一个小时。这个采样+间隔应该大于60,而不是小于60。以0-16,16-32,32-48,48-04,排除掉主管部门的意见。这样做法没问题。但间隔7分钟,0-17,17-34,34-51,51-08又有啥问题。可以在50分钟后采样啊。
检测老菜鸟
第44楼2024/06/11
是没有间隔时间。等时间间隔,第一个和第四个是没有间隔的。间隔只有三个。主管部门那边说法也是有问题的。0+10+6,16+10+6,32+10+6,48+10,最后采样结束时间为58分,未能保证0-60的采样时间。
检测老菜鸟
第45楼2024/06/11
我们假设采样时长为10分钟,0-10+间隔,20+2间隔,30+3间隔,40+3间隔。40+3间隔时间为最终结束时间。小时均值要采够1小时,不管间隔多久,采样多久,第四个样品的结束时间应该接近且大于60分。个人意见。40+3间隔≥60,则间隔7分为最佳。 如果是15分,则间隔时间为0,无间隔就行了。
Nerif
第46楼2024/06/11
HJ/T55的10.1 第二段实行等时间间隔采样,在一小时内采集4个样品计平均值;第四段每次监测的采样时间可多于1小时。对于标准中的“可”字,本身就是可遵循可不遵循的。所以采样+间隔是可以大于60而不是应该。
检测老菜鸟
第47楼2024/06/11
个人认为不合规。假设3个点。0+5+间隔,10+2间隔,15+2间隔。15+2间隔应大于或等于60,则开始采样间隔应在23或者22.5,在0-28,28-56,56-01.采样时间应覆盖1小时。
