Insm_b94010a6
第11楼2024/06/21
空白是新鲜制的超纯水,用别的原吸和ICP测都没有什么东西
第12楼2024/06/21
对,但是要怎么清洗干净,能清洗的部分都用酸和水都洗了
第13楼2024/06/21
这个当时有的试了没有拍照,1 静态的 吸光度大概-0.0010到+0.0010之间波动不大,2 点火 空烧的 吸光度 波动和静态差不多 3 一但进超纯水 吸光度-0.1000到0.3000 甚至有的直接标记S测不出1.排查完 是觉得水可能有问题,但是同一瓶超纯水 用普析火焰或者ICP测基本测不出2.进样系统 污染了,但是雾化器雾化室燃烧头 能清洗的都清洗了,结果还是一样
