安平
第11楼2024/06/12
不需要修改spl的压力,没有关系的。硬件故障,建议报修。这报警,一般情况下不影响出峰。
不知
第12楼2024/06/12
一了解,这个故障对出峰来说没影响,使用是可以的。二是工程师那边的意思可能是AFC上面出现了问题,换整个的费用太贵了,如果可以用的话,那先用着。三改spl压力当时的想法是把压力控制在仪器识别的大气压范围之内,那样应该就不会报错了,想的太简单了。四谢谢老师的指点
dadgoh
第13楼2024/06/12
这台仪器大气压力传感器数据差的够大的,一是传感器本身坏了,二是采样电路有问题。是突然报警的吗?
第14楼2024/06/12
报错是几周前出现的,四台仪器目前只有它报错
第15楼2024/06/13
可能不影响使用
第16楼2024/06/13
嗯,谢谢各位老师给出的意见
