Insm_b7a6af6f
第21楼2024/07/03
ppm换算标准单位就是mg/L,按照公式计算如图
冰饼兵
第22楼2024/07/04
就是毫克每千克呗。
lxx-
第23楼2024/07/05
你样品为固体样品称量的,算出来就是mg/kg,如果是液体样品算出来除以密度就是mg/kg。
oscar_2007
第24楼2024/07/07
就是结果计算出来就是百分含量咯,
liangzi0312
第25楼2024/07/08
学习了解一下
qianguiyun1
第26楼2024/07/09
毫克/升和ppm相当
sdlzkw007
第27楼2024/07/10
ppm值指的是"parts per million",即每一百万份物质中,其中某种特定物质所占的份量。这是一个表示浓度的量度单位,通常用于测量和描述液体和气体中的溶质浓度。在工业、化学、环境和生命科学领域,PPM是一种很常见的测量单位。在计算PPM时,通常将物质的重量与样品的总重量相比较,并将其转化为百万分比
Ins_534f9da5
第28楼2024/07/12
学习了,PPM 百万分之一。
第29楼2024/07/12
白分含量是ppm的一万倍
zzy19810115
第30楼2024/07/14
111111
