  • Ins_4d545c09
    第11楼2024/06/23
    您好,这是我查阅的几个一样材料的XRD图谱,都不能测到那些峰
    iangie(iangie) 发表: 贴数据啊
    你们学校按说也是211,怎么还在用这种至少20年机龄的机器啊?
    择优取向,是你制样的问题。
    XRD样品应该松散地放在holder里,再用玻璃片边缘刮平
  • iangie
    第12楼2024/06/24
    Fine, I don't care. As you wish.
    Ins_4d545c09(Ins_4d545c09) 发表: 您好,这是我查阅的几个一样材料的XRD图谱,都不能测到那些峰
  • 西山侠
    第13楼2024/07/01
    受教了,认真学习了老师的回复。 大家都比较重视精修的过程和结果,但往往忽视了制样和扫描的过程,有一个良好的测试原始数据比什么都重要。
    iangie(iangie) 发表:先说你峰形的问题:Ni S P这样重吸收样品,如果有峰形非对称,那基本上不是因为Absorption的穿透造成的。应该取消Absorption correction。
    而且非对称峰都在低角处,证明是axial divergence造成的。Instrument中Axial Convolution没设对!如果不知道仪器参数的话建议refine Simple Axial Model!
    样品峰形的Microstructure里为什么不修Cry Size L 和 Strain L?
    谁让你用11阶背景的?这么平的背景,用5阶加1/X足矣。
    再说数据的问题:
    你没发现很多小峰没扫到吗?小峰都淹没到背景中了!你修的结构能对了?
    那么高的Ni荧光背景是怎么造成的? CuKβ!
    把Ni滤片放在光管入射线一侧, 重扫数据!
