楼主这个就是你需要的结果
ztyzb(zxz19900120)发表:以GB/T5750.4.8-2023为例,质控样的值为146.5,不确定度是±1%,而方法中给出的平均相对误差为4.2%~9.9%,那么质控结果合格的范围是多少?
楼主,既然质控样已经给出了不确定度,默认优先执行,即根据(146.5±1.465)进行结果评价;而方法中给出的平均相对误差是多个实验室或者多次测量某个具体样品测试结果的统计数据,可能是以平均值作为标准值,质控样结果如果证书或者相应规范中没有规定的话可以参考。您的举例部长信箱回复是HJ 354中明确规定了评价方式,此时可以不用参考证书中给定的不确定度范围,以中位值作为标准值。
