剑神一笑
第11楼2007/05/17
负值说明样品中的含量比空白还低
五月流火
第12楼2007/05/17
原因:标准溶液空白的吸光度值大于被测样品的吸光度值解决方法:最重要的一点是保证曲线范围能覆盖样品的上机浓度。比如样品浓度约为2ug/ml,那么就要做0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0的标准曲线。另外可以在空气中调零点,把标准溶液的空白换成新配的
喜欢干活的傻人
第13楼2007/05/17
1.检查灯能量是否稳定。2.若为石墨炉多空烧几次。 3.火焰察看火焰状态调节燃/助比 及燃烧头是否清洁。5更换清洗用的纯水。
danfu2006
第14楼2007/05/17
也碰到过这种情况,解决方法: 1.适当调高灯电流的负高压;2.更换做空白的蒸馏水;3.适当增大乙炔气的流量,让读数整体增加.
意境
第15楼2007/05/17
空白用的蒸馏水么?我做添加回收,空白是消解用的酸按试样方法处理得到的。
lvabu
第16楼2007/05/17
是不是样品消化出现问题?也可能是试剂的问题。
fit1312
第17楼2007/05/21
火焰测定Mn,Zn ;石墨炉测Pb,Cd都有时候会出现负值。火焰测定Mn,Zn出现的机会就最多。例如:火焰测定Mn的时候,样品值-0.003mg/L 吸光度-0.0023请问为什么会出现负值?怎样解决?对实验室质量控制有没有影响?
第18楼2007/05/21
瓦里安火焰220,Mn、Zn出现最多背景扣除:开
光哥
第19楼2007/05/21
可能和使用的蒸馏水有关系吧。最好用纯水机制出来的水。按GB/T6682:1992,对原子吸收的水质必须满足II级水的要求,有条件的话在线测试下水的电导率。最直接的判断,看下火焰,正常的是蓝色的。如果是黄色的,那就是水的问题了
第20楼2007/05/21
电导率仪不能测纯水吧?
