qianguiyun1
第11楼2024/07/04
温度对结果是有影响的
Insp_29d76721
第12楼2024/07/08
不应该出正式报告了
马力
第13楼2024/07/08
测试有条件要求就应该在条件要求下做,达不到测试要求的条件测试结果肯定就不行
拉菲
第14楼2024/07/12
开空调降温!
穿越时空
第15楼2024/07/13
结果是不可信了。
WUYUWUQIU
第16楼2024/07/14
理论上是这样
第17楼2024/07/14
那就不用检测了,停下来最好
第18楼2024/07/16
确实结果的影响还是比较大
第19楼2024/08/14
空调有这么贵吗?用PH计前开,降温到30以下再用,用完马上关就行。
第20楼2024/08/17
空调坏了以后,要先办公系统申请维修,然后经过3级领导审批后,工程部维修还要和外面空调师傅约时间,外机时高空作业,而且夏天空调师傅都很忙,一般最少一周最后如果维修不好,要重新发购买申请单,又要经过3级审批,又要最少一周,然后采购购买一般还要3-5天 大部分不都是这样的吗?不是自己家买空调,那么简单。
