xx_dxd_xx
第13楼2024/06/29
卤代烃用FID可以测,但是灵敏度很低,比苯系物低一个数量级以上,而卤代烃含量一般很低,所以很难达到要求。
测定苯系物的柱子一般来说只能选wax,弱极性柱分离的难点有两个:对间二甲苯分不开,邻二甲苯与苯乙烯接近。用中等极性的1701柱可以解决邻二甲苯与苯乙烯的问题,但是对间二甲苯只能用强极性的wax柱。不过不一定要安捷伦的60米,30米的国产柱也是能够达到要求的,便宜很多,关键要膜厚大一些,0.5或者1.0可以。你现在用的HT-5柱一方面是极性不合适,再一个就是膜厚太小,所以肯定分不好。
氯代烃用624柱是最好的,也是要膜厚大一些好。用wax柱不太行,特别是三氯甲烷与四氯乙烯分不开,所以不能跟苯系物共用一根柱子。
Ins_eca6b9ad
第14楼2024/06/29
谢谢解答!那氯代烃用中等极性1701柱分得开吗?氯代烃我大概也就测上面列的那几种。
xiaoheihei
第17楼2024/06/30
因为每次换检测器挺麻烦的,求教苯系物和氯代烃可以都用FID或者ECD检测吗?
苯系物和氯代烃可以都用FID检测器检测,氯代烃可以用ECD检测器检测,苯系物ECD没有啥响应。
苯系物要做苯、甲苯、二甲苯,氯代烃要做:二氯甲烷、二氯乙烷、三氯甲烷、三氯乙烷、三氯乙烯、四氯化碳
还有什么型号的柱子可以同测这两种呢?现在用的柱子是DB-5HT 15m的,买的苯系物混标里邻二甲苯和苯乙烯的峰分不开,想买个新色谱柱,安捷伦工程师推荐了HP-INNOWax 60m的,太贵了买不起TT,15m可以吗?
15m毛细柱看液膜厚度,一般来说无法分离这么多组分,很多组分合峰。,买了安捷伦进口色谱,买不起柱子这个说法很难让人理解与信服。确实嫌贵可以用国产Wax毛细柱试试,卤代烃最好是624毛细柱较好。
xx_dxd_xx
第18楼2024/06/30
高校里面买好仪器用不起是很普遍的现象。买仪器一般是国拨经费,买来是增加固定资产,所以领导很愿意买。但是运行起来就要从领导日常经费里面开支,或者课题组自己经费开支,这就很难了。所以高校仪器普遍闲置,领导只要参观时做个样子装点门面就够了。
