  • 路云
    第11楼2024/06/28
    1、在非网络环境下所形成的Excel电子文档,是不具备防止未授权人更改的。也就是说达不到数据安全保密的要求。所以这种情况下,只能打印出纸质文档,由检测、核验人员签字归档。
    2、如果在网络环境下(如:LIMS系统),检测人员将检测数据导入Excel模板自动进行数据处理形成的电子文档,按数据流转程序,经核验人员核验后,且进行只读化加密处理后的最终电子文档,是可以作为存档记录予以保存的(保存在云端数据库中)。
    3、归档后的电子文档,只能在网络环境下,由具有调阅权限的授权人员,以只读方式调阅,且调阅时除了不能编辑外,还不能下载文档至本地,也不能进行“另存为”操作。不允许部分文档内容的打印,只能全文打印。而且调阅人的电脑终端机,是禁止屏幕截图功能的。
    Ins_c6806520(Ins_c6806520) 发表:我们在检测过程中需要列出检测的测试点,测试条件,测试步骤等信息在按照这些信息执行检测,用Excel表比较方便,那检测记录是否能直接在Excel表中记录保存?且只保存电子版?
