miki-huang
第12楼2007/07/24
无水磷酸氢二钠
yxh0615
第13楼2007/07/24
无水磷酸氢二钠英文名称: Sodium phosphate dibasic anhydrous 产品性状: 白色结晶或结晶性粉末。易潮解。易溶于约8份水,较多地溶于热水,不溶于乙醇。热至300℃时分解而变成焦磷酸钠。一般试剂 含量≥99%。 注意事项: 该品应密封于干燥处保存。 主要用途: 分析试剂。缓冲剂。软水剂。印染业防火剂。丝织物增重等。人工汗液的配置.分 子 量: 141.96 分 子 式: Na2HPO4 HNaO4P 别 名: 磷酸氢二钠 无水;
skyfly_w
第14楼2007/07/27
真学到不少东西啊,知道了。
zeshizhao
第15楼2007/07/27
在没有把握之前请各位不要乱猜,要不然会误人子弟的。当然是无水磷酸氢二钠了。
yisili0452
第16楼2007/07/28
产品名称: 磷酸氢二钠 无水 英文名称:Sodium phosphate dibasic anhydrous
阿飞
第17楼2007/09/15
无水磷酸氢二钠关于磷酸氢二钠:无色透明单斜晶系棱形晶体,溶于水,不溶于乙醇。在空气中迅速风化,在100℃失去结晶水而成无水物(即:无水磷酸氢二钠)。在250℃分解成焦磷酸钠。在高于30℃的温度下由水溶液中结晶为7水物。用作织物、木材和纸张的防火剂,釉药,焊药,并用于电镀等。可在食品工业中用作品质改良剂,作青霉素、链霉素的培养基、生产焙粉以及用作饲料添加剂
