从morie纹只能推算另一个相的原子面间距吗?可以推算另一个相是什么相吗?谢谢
蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:这个倒是有可能是morie条纹。morie纹其实就是一种信息调制,一个周期信号与另一个周期接近的信号发生干涉,于是形成形成波包,这个包的周期比原来的信号周期大,所以容易看到。至于调制后的周期到底有多大,跟参与调制的两个信号有关,两个信号越接近,调制后的周期就越大。你可以做个小实验,在两张幻灯片上打印上大面积的条纹,一张上条纹间距1mm,另一张条纹间距1.1mm,然后两张重叠,并且慢慢旋转,从略微偏离垂直的方向观察,很容易看到各种morie条纹。
既然是干涉现象,morie纹就是一种相位衬度,它的周期性在电子衍射上是有反映的。用一个小选区光阑套住有条纹的位置,在电子衍射中应该能看到类似超晶格的那种长度很短的衍射斑点,用那些斑点做暗场像,能看到清晰的条纹像。显然,条纹和衍射矢量是垂直的。其实morie纹也可以理解为一种长周期结构。我们通常说的长周期是原子结构发生调制,使空间周期变大;而morie纹的长周期上下两层分开的。要是用手使劲“拍”以下,把上下两层晶体“嵌”在一起,结构上也是个超晶格,呵呵。
morie可以只有几个纳米大小,也可以更宽,取决于两个晶体的晶格和取向差别(同样的晶体,取向略有差别也可以有morie纹的)。利用上面说的形成原因,如果知道了其中一个相,从morie纹可以推算另一个相的原子面间距。
