牛爸爸虎儿子
第11楼2007/05/16
(1) 水,HCl:HNO3=3:1 v/v 王水需现配现用。王水可用来溶解许多金属和合金,其中包括钢、高温合金钢、铝合金、 锑、铬和铂族金属等。植物体与废水也常使用它来进行消化。王水可从硅酸盐基质中酸洗出部分金属,但无法有效的加以完全溶解。除王水外,硝酸和盐酸还常以另外的比例混合在一 起使用, 所谓的勒福特(Lefort)王水,也叫逆王水,是三份硝酸与一份盐酸的混合物。可用来溶解氧化硫和黄铁矿。
(2) HN03:H2S04, 常用的比例为1:1(v/) 这种混酸的最高温度仅比单纯HN03时的最高温度高10℃左右。高温条件下,易于形成 硫酸盐络合物,还具有脱水和氧化的性质。通常在完成最初的消化后,可加入H2O2 以完成消 化。但是,只有当液量减少且冒S02气体后才能添加H202 。用它消解的样品有:聚合物、脂 肪及有机物质。
(3) HN03:HF,常用比例为5:1(v/v)用其他方法很难处理的一些金属和合金,能与这种混合酸反应而被溶解。这种混合酸对 于溶解金属钛、铌、钽、锆、铪、钨及其合金特别有效,也可用来溶解铼、锡及锡合金、各种碳化物及氮化物、铀及钨矿石、硫化物矿石及各种硅酸盐。
(4) H2S04:H3P04,常用的比例为1:1(v/v) 此种混合酸可在低压下产生极高的温度,因此要小心使用。H3P04的作用是充当助溶剂。 用于消解陶瓷,尤其是一些含铝高的陶瓷和耐火材料等。
(5) HN03 、HCl、HF混酸 先配制王水(HCl:HN03=4:1,v/v),再将王水:HF=7:3(v/v)配制。或者以 HN03:HCI:HF=5:15:3配制(v/v)。这种混酸适用于消解合金、矽酸盐、岩石、熔渣、沸石、 玻璃、陶瓷等。
