ztyzb
第14楼2024/07/11
楼主,抱歉。看成了2.55999,保留4位有效数字应该是2.600而不是2.6000
oscar_2007
第15楼2024/07/11
需要换算的,自行换算保留4位有效数字。
冲刷的四季
第16楼2024/07/11
我们这做能力验证,要求最后甲醛含量单位是mg/L,是不是用这个斜率求的含量是mg/ml的,还需要再换算成mg/L
第17楼2024/07/12
第18楼2024/07/12
楼主,您是液体能力验证样品吗?那您不用搞得那么麻烦了,抛开样品测试步骤和计算公式,直接绘制标曲测试即可,您标曲纵坐标就是mg/L,直接标曲对吸光值绘制标曲,然后能力验证样品测试吸光值带入标曲单位mg/L,报出结果需要根据能力验证作业指导书
第19楼2024/07/12
是液体的能力验证,意思就是我得出2.600mg/L的斜率不用换算了。做出能力验证的吸光度后直接代入,结果就是mg/L吧? 感谢楼主回复。
第20楼2024/07/12
是的,注意取样体积是参与计算的
5337201jwl
第21楼2024/07/13
先把准确浓度的标液稀释到15就可以了啊
Insp_6df0a161
第22楼2024/07/13
应该不用吧
第23楼2024/07/13
计算时,需要单位统一,所以需要换算成一致的单位。至于你能力验证结果单位,需要看能力验证测试指导书上的要求。
