  • sdlzkw007
    第11楼2024/07/14
    目前有些关联的就是溶剂残留,采用顶空气相色谱法。测试几种烷烃的总和。至于是否超标可能还要根据其他有关的指标共同判定。
  • liushaoliche
    第12楼2024/07/14
    进来学习一下!
  • 5337201jwl
    第14楼2024/07/15
    值得推荐,现在的热门了
  • xinhaonan
    第15楼2024/07/15
    气相色谱法检溶剂残留
  • p3334640
    第16楼2024/07/15
    学习学习!!!!!!!
  • 木头2013
    第17楼2024/07/15
    进来学习一下
    第18楼2024/07/15
    没有混装油的检测标准,要检测苯并芘。
  • 伟哥江湖
    第20楼2024/07/16
    这个用化学实验法可以检测吧?
