次元之暗面
第11楼2024/07/18
沟通修改方法为GB 5009.11原子荧光法。没有池技术你要么标准加入法,要么化学分离氯。都是偏离标准的。
路东
第12楼2024/07/18
大虾,可以详细讲讲标准加入法和化学分离氯两种方法的操作吗?多谢
timstoicpms
第13楼2024/07/18
7500a 没有碰撞反应池,也就没有He模式。7500系列是2009年停产的,距今已经15年了,难不成你们买的是二手仪器?你是不可能拿这台7500a 完成 高Cl基体中测 As ——40Ar-35Cl干扰 75As我这判决是终审,结束这个话题。
第14楼2024/07/18
哈哈哈被发现了啊,我知道了谢谢各位老师的交流分享
第15楼2024/07/18
那么请问可以用45的钪来做内标,测75的砷吗?这样的结果偏差大不大?
第16楼2024/07/19
nogas 模式下 不可以用45Sc作为内标,因为 28Si-16O-H 干扰——自然界 Na Ca Si 的本底远超出你的想象。配有碰撞反应池的 ICP-MS,He模式可以消除Si-OH的干扰
