hjh821225
第12楼2007/05/19
我刚帮你翻了书:
在 ICP 中 高频感应电流基于磁力线的作用而使电流在导体中分布是不均匀的,绝大部分电流流经导体的外圈,其趋肤深度就是电流值下降至其表面最大电流值的1/e(36.8%)时距表面层的距离.
其趋肤深度S=1/根号PIfμδ
f-----高频电源的频率(Hz) μ------磁导率(H/cm) 对气体μ=1
δ----气体电导率(S/cm)
由以上公式可以看出频率增高则趋附层变薄即环形电流中心孔径增大 ,因此较高的电源频率有利形成等离子体中心通道
