beyond1977
第21楼2024/07/23
如果以前用过简单的仪器维护经验的话,可以先把单向阀和泵密封圈拆下来看看,看看密封圈是否有老化或者膨胀等变形现象,单向阀可以放在50%异丙醇中超声处理一下,如果密封圈没问题,单项阀处理过问题依旧,可以考虑考虑从后往前排查流速,检测器后,色谱柱后,色谱柱前,自动进样器前,泵后排查。如果没有过维护经验的话,你可以先用低浓度甲醇低流速(0.5ml左右)冲系统(不接色谱柱)1小时,然后用50%异丙醇低流速冲系统1小时,最后用纯异丙醇低流速冲系统1-2小时,最后换回低浓度甲醇冲洗后,上柱子看看效果
hnteng
第22楼2024/07/23
是的。后来我直接用那个清洗进样阀的注射器测试单向阀的阀芯,发现单向性不好。超声也不行。所以在网上淘了一个。那个旧的阀芯泡在5%稀硝酸中。到时看能否弄好。作为备用。一般来说,阀芯不会有大问题,只可能是脏了。前段时间还做得好好的。毕竟是红宝石的,应该不易磨损。
第23楼2024/07/23
没那么复杂。我特意把流动相中进一些气泡,观察到泵运行时这些气泡进一下退一下,表明单向阀有问题,单向性不良。就直接判定单向阀的问题了。别的没动。也不必要动。毕竟前段时间还做得好好的。
第24楼2024/07/23
我特意让系统进了一些气泡。发现泵运行时这些气泡来回跑,判定单向阀有问题。其他的没动。在闲鱼上淘来一个单向阀芯,问题解决了。
Insp_29d76721
第25楼2024/07/23
1100还能用,维护很好了
第26楼2024/07/23
这机子虽然23年了,但也就用了16000多小时。不算太 多。平均一年才700小时左右。换过的部件主要是柱塞杆密封圈、进样器转子密封圈,入口单向阀。此外,过滤白头半年到一年换一次。
zzy19810115
第27楼2024/07/24
111111
