急★惊雷
第11楼2007/05/29
长见识了 容量瓶还要校正 我们都是直接用 标定浓度就行了 可能是我们分析的都是常量分析
zhangwende
第12楼2007/06/04
在常量分析中,用蒸馏水在20度校准一下,能满足该实验的最低精度要求就可以了,但在痕量分析中必须考虑各方面的因素.
大漠胡杨
第13楼2007/06/13
容量瓶使用前应该自己校准,否则可能造成检测误差大,校准方法按照国标即可.
ifish
第14楼2007/06/20
其实只有要求特别高的实验才需要校证吧
hpt2005
第15楼2007/07/06
校过一次,一般般
darlingfaw
第16楼2007/07/20
如果没有校正的话,在使用痕量分析时产生的结果与真实值之间差了好多,如果就食品安全问题的话那不是很危险....
711mx
第17楼2008/11/10
各位大哥大姐,小弟是今天新来的,请各位多多指教,我现在要校准我单位的容量瓶,请大家指导一下,拜托
