  • fb66
    第11楼2007/05/23
    现场固定加的是硫酸锰和碱性碘化钾
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加1声望
  • freshwater
    第12楼2007/05/23
    检查试剂是否过期?最好现场做.
  • jiyindna
    第13楼2007/05/23
    碰到过相似的问题,在回来加酸以后颜色非常淡,加淀粉后滴了3滴就到终点了,根本没有办法读数,而且两个平行样是一样的情况。可能有几个原因,一是船经过的时候刚好排放了什么还原性物质,导致固定过程实效;二是你的溶氧瓶被酸性物质污染了,结果碘全部蒸发。但是结果不应该是没有颜色,所以我更倾向于另一种可能,就是采样的时候只加了碱性碘化钾,没加氯化锰,这样加酸以后根本没有I3-离子生成,也就没法滴定。而且海水里含有很多种金属,像镁什么的,很容易生成氢氧化物,同样有沉淀,给你的错觉就是固定剂没有加错。当然,前提是我认为你采的是海水样品。
  • 54-samen
    第14楼2007/05/23
    通常的氧含量是在一个什么范围内?
    用美国的CHEMNET的快速测试方法,现场就可以比色读数,精确度可达到2.5ppb
  • cjn10
    第15楼2007/05/24
    检查一下你的可溶性淀粉是否失效
  • cjn10
    第16楼2007/05/24
    我测过的地表水一般在4~8mg/L之间
    富营养化水体也有碰见过15mg/L的
  • hugo2109
    第17楼2007/05/24
    用其他水测定看看使用的试剂有无问题
  • yeyewinds
    第18楼2007/05/27
    不错,我也遇到过类似的问题,多谢各位大侠指导!
  • 智慧的弟弟
    第19楼2007/06/01
    汗,硫代硫酸钠失效了
    谢谢各位
    freshwater 发表:检查试剂是否过期?最好现场做.
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加3声望
