琳琳
第31楼2024/08/05
学习学习学习
viki
第32楼2024/08/06
用的什么类型的衬管?有些衬管也会有影响的,这个点关注下。
dadgoh
第33楼2024/08/06
把纵坐标调一下,当溶剂峰达到平头峰时,后边苯系物就应该出来了。
ppttmmyy
第34楼2024/08/07
一看浓度大小,二看信号高低
WangZao
第35楼2024/08/07
甲醇和苯系物混标?浓度多少?检查下ACQ和样品状态,这图谱看着像是重进了一针甲醇
xx_dxd_xx
第36楼2024/08/07
纵坐标太大了,调小就看到峰了。气相的峰几十pA都不算小,几万的峰高只有溶剂才会这么大
xiaoheihei
第37楼2024/08/07
用的是安捷伦7890,柱子是DB-624 30m-0.32mm-1.8μm(新买的嘞,之前只测过氯代烃),检测器FID,进样口:200℃,检测器:240℃,升温程序:40℃(保持5min),8℃/min升到100℃(保持3min),5℃/min升到200℃,分流比:20:1溶剂甲醇1600pA峰高,看峰形正常的,目测是苯系物标液浓度过度,624中极性柱子是合适的,至于分流比根据自己标样浓度确定。可以进样浓度大一些看看,保持最低浓度信号几十pA比较好。
zzy19810115
第38楼2024/08/08
111111
jjiang2
第39楼2024/08/09
应该可以的。
Ins_ae4bbc43
第40楼2024/08/09
有msd检测器的话,先用同一色谱柱同样的气相条件(分流比,升温程序等),把各组分的保留时间找到后再换过去用FID来分析,这样基本不会找错峰。看上图的话,溶剂峰响应很高,容易把目标物的比例压得很小,就不好找峰
