大橙子
第21楼2024/08/08
还没有解决,厂家让我们换了程序还是不行
第22楼2024/08/08
厂家说可能是标液的问题,我们找别人借了Cd镉标液,测出来还是这样的
第23楼2024/08/08
然后是升温程序,我设置的2100.2200,但是它能升到2400.2700,厂家说温度错一二度不影响出峰,我们做的没有峰
第24楼2024/08/08
现在我们这个原吸测同一个标液,有时候是负值,有时候有峰,但吸光度很小,3ng的只有0.060左右
第25楼2024/08/08
找着问题了,还是温度原因,我们设备可能温度器哪里出问题了,设定1700能飘到2200,然后刚刚重新试了几个温度,大概飘到1400度左右的时候有正常的吸光度了
第26楼2024/08/08
再请问一下各位老师,原子吸收温度设置1100度以下是不会往上飘,1100度以上会比设置的原子化温度高三四百度,这是哪个温控元件有问题吗?
