dadgoh
第11楼2024/08/04
面积突然降低可能是,由于你降低了终温及保持时间,造成柱污染,可升高柱温老化,或截取柱前端,减少污染对目标化合物的吸附或分解。
Ins_3a97a876
第12楼2024/08/04
谢谢
ztyzb
第13楼2024/08/04
楼主,您用方法2测混合物一切正常吗?继续进样呢?考虑1、进样针或者自动进样器的问题;2、优化仪器条件;3、老化色谱柱
zyl3367898
第14楼2024/08/04
检查进样垫衬管。清洗进样针。
第15楼2024/08/05
谢谢您的建议。我们用的是六通阀进样,我刚才检查了进样口,垫片很完整,我把进样口拧了拧,确实有一些效果。拧之后第一针峰面积有、一万多,但第二针峰面积只有不到200。请问这可能是啥原因呢。柱子bake了两边也还是这种问题,会不会柱子本身坏了?
第16楼2024/08/05
第17楼2024/08/05
第18楼2024/08/05
要是填充柱的话,可以重填一棵。
第19楼2024/08/05
楼主,进一下其他标准品试试,如果还是如此的话很有可能柱子坏了
安平
第20楼2024/08/05
楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明样品具体情况和进样的方法为好,有图为好。。。。。
