xx_dxd_xx
第11楼2024/08/07
这个项目要提高灵敏度,就必须减小分流比,但是分流比低了之后峰会变宽,又必须靠冷凝聚焦来改善峰形。所以必须要初始温度低才行。你可以把升温程序改成初始40度保持1min,5度每分钟升温到140度保持5分钟,分流比减小到2。柱流量设置2mL/min就可以。
第12楼2024/08/07
这个项目就是要厚液膜的wax柱啊,换成弱极性就分不开了
第13楼2024/08/07
你的柱流量太低也是导致峰很矮的一个原因。我现在没有计算流量的软件,给不出具体的数字。但是60米柱用7psi的压力肯定太低了。你在软件里面改一下,变成恒流2mL或者2.5mL,肯定有改善。
yzguo
第14楼2024/08/07
进样针有没有问题?
dadgoh
第15楼2024/08/07
没错,不能用非极性柱。
第16楼2024/08/07
进样衬管换成惰性衬管,去掉硅化棉试试。另外,柱头插入汽化器深度亦可尝试微调,以达到获得最佳气化效果。
langyabeilei
第17楼2024/08/07
笔者用的什么色谱柱?一般情况下,恒温模式这么大的浓度都可以有很好的响应的?75保持23分钟?有必要么???
liangzi0312
第18楼2024/08/10
咨询工程师
ppttmmyy
第19楼2024/08/10
可依次检查如下问题:1.样品及浓度是否有问题?2.仪器操作条件(若三个温度设定、分流比选择、FID检测器是否存在污染及尾吹气流量、进样口是否存在堵塞及进样量多少)
Ins_634458d0
第20楼2024/08/10
这个内容好
