liyong2200
第11楼2007/09/17
分析结束后,需要对系统和色谱柱进行清洗,将流动相设定为换成10:90的乙腈-水,以1.0ml/min的流速清洗系统30~45分钟,然后将流动相设定为换成100%的乙腈或100%甲醇, 以1.0ml/min的流速清洗系统30~45分钟分钟即可。如果是使用含有无机盐缓冲液的流动相,则先用50:50的异丙醇-水溶液约10ml冲洗泵头,再用10:90的甲醇-水清洗系统30分钟,再用100%的乙腈清洗30分钟。
2、同时,用注射器吸20ml超纯水后套上冲洗头,将清洗头轻轻顶在进样口上(不宜用力太大,否则容易损坏进样口),使进样阀保持在Inject位置,慢慢将水推入,水将通过注射针导入口、引导管、注射针导入管和注射针密封圈,由样品溢出管排出,重复2~3次即可。
3、系统清洗结束后,再依次关闭色谱工作站、检测器、溶剂输送泵,逐个关闭各部件电源
lvjian21
第16楼2007/11/18
最好不要用纯乙腈冲洗系统!
wangmiao87
第17楼2007/11/18
想问一下,清洗柱子用乙腈好还是甲醇好,乙腈会否对泵有损害呢?我们这液相泵坏过一次,岛津的工程师要求尽量不要使用乙腈冲洗泵.
huangcaocao
第18楼2007/12/30
学会了,谢谢!`我也是刚刚开始操作HPLC的新手.我操作的仪器是LC-2000型的,上海天美的产品,但是我一直都没有在网上找到这个机子的型号和有关的帖子,如有知道的前辈,劳烦你们给我一点资料.在此先谢过啦!~
