xiaogumd11
第11楼2024/08/09
把衬管换了,进样口切3-5厘米。进甲醇溶剂两三次
xx_dxd_xx
第12楼2024/08/10
具体负多少要看一看,这个数值很重要,可以先判断有没有污染。正常应该待机状态不点火,信号为零,但是你点火之后调零了,,等熄火之后就会显示负数,具体负多少就代表了基线的高低。正常只应该有一二十mV,如果太大就说明污染了。只有先确定有没有污染,才能判断后一步怎么做。
zyl3367898
第13楼2024/08/13
管路清洗要卸下来,先用纯水洗再用乙醇,再烘干。
ppttmmyy
第14楼2024/08/14
先检查在设定条件下,未进样前FID检测基线是否发生波动大小情况进行判断:是某一条件(压力波动、分流比、电流、温度等)、样品问题、FID检测器污染问题、火焰性质及比例问题等
Ins_4f9b4c22
第15楼2024/08/14
强大的祖国
dadgoh
第16楼2024/08/14
这要看你经常做哪类化合物了,一般顺序是苯或甲苯_丙酮_乙醇或甲醇_乙醚_氮吹。我们曾经分流/不分流电磁阀管线有冷凝化合物,出现过你这样的有规律的波浪,清洗后故障排除。
Insm_a857577
第17楼2024/08/14
应该是干扰太大了
安平
第18楼2024/08/14
可能分流有点堵塞。可以考虑清洗疏通试试。楼主的柱子内径多大?但是需要注意柱流量1.5,分流比1,总流量会很低。尽量不要使用这样的条件。出峰也不会好。如果用顶空,更加不可以使用这样的条件。分流比应该大一些才好。
m3316431
第19楼2024/08/15
柱流量太小了,应在两毫升以上,基线就稳定了
