linrg
第42楼2024/08/14
根据《检验检测机构监督管理办法》,使用未经检定或者校准的仪器设备,出具的报告属于不实报告,是要受到处罚的。
Ins_634458d0
第44楼2024/08/14
这个问题好
liushaoliche
第45楼2024/08/15
进来学习一下!
5337201jwl
第46楼2024/08/15
理论上是全部校准啊,
zh301900
第47楼2024/08/15
按照标准资质,条件许可还是该鉴定
ppttmmyy
第49楼2024/08/15
有刻度计量的玻璃器皿需要校准
Insp_2be455b9
第50楼2024/08/15
移液管、大肚移液管、容量瓶、量筒,刻度吸管,都要校准吗?还是可以选一部分比例进行校准。如果全部校准,由于我们委托其他机构进行外部校准,这样成本就
jjiang2
第51楼2024/08/15
自己动手丰衣足食
Ins_8e81c2e2
第53楼2024/08/15
wxwsong
第54楼2024/08/16
单位内部参照如下标准将涉及的玻璃仪器进行核准,确保使用的玻璃仪器符合要求;JJG 196-2006《常用玻璃量器》、JJG 10-2005《专用玻璃量器》、JJG 20-2001《标准玻璃量器》,抽取一定比例进行计量机构计量。
