次元之暗面
第11楼2024/08/13
你的前处理过程是怎么样的?按我的经验,PTFE雾化器不能解决雾化室和炬管的腐蚀问题,你这能用很久是不正常的。
oscar_2007
第12楼2024/08/13
1.机械泵油、玻璃同心雾化器、(进样管,废液管,内标管)三种管多备点,更换频率较高。矩管易碎品、
JOE HUI
第13楼2024/08/13
按照楼主样品,雾化室要耐氢氟酸,透镜不需要频繁更换
Ins_513d628f
第14楼2024/08/13
收到,感谢!
第15楼2024/08/13
5mL硝酸+1mL氢氟酸,200℃微波,定容过滤上机。耐氢氟酸雾化器堵死的那段时间用石英雾化器,腐蚀坏了三个,但是雾化室18年用到现在还没问题,我也觉得神奇,石英雾化室耐住了氢氟酸
第16楼2024/08/13
好的~
第17楼2024/08/13
泵油大概多久需要更换?赛默飞的18年到现在只更换过一次
第18楼2024/08/13
看你们样品量,正常至少2~3年换一次。样品量大的话得1年1换.调谐液消耗是比较少的,安捷伦标配的调谐/内标管,进样量比赛默飞标配的要小,天天调谐1年也用不完的。
第19楼2024/08/13
谢谢!
第20楼2024/08/13
泵油是半年换一次,这个没有标准,根据你使用的情况而定,使用越频繁更换频次就相应缩短,可以观察泵油的颜色。
