xx_dxd_xx
第11楼2024/08/16
一般要求气源的压力比实际使用的进样口压力大0.1MPa左右。一般常用情况是进样口压力在0.01~0.4MPa范围,所以氦气减压阀多数都调到0.5。但是也不一定全是这样。如果用微径柱,进样口压力会超过0.4,那么气源压力也要提高。现在的仪器进样口epc最高一般都可以用到0.6MP啊,有些还能更高的,根据具体情况来设置。
hujiangtao
第12楼2024/08/17
保证气体均一
sdlzkw007
第13楼2024/08/26
作为GCMS的气源供应仪器正常工作需要。不清楚你的问题是否确切,根据实验室大多数仪器设备的气源供应都需要恒定的压力,比如碳硫分析仪,紫外荧光定硫仪,原子吸收光谱仪,等离子体质谱仪和等离子体发射光谱仪。
