p3334640
第11楼2024/08/24
学习学习!!!!!!!
zyl3367898
第12楼2024/08/25
可以观察开机后,气瓶压力下降情况,一般一天1MPA的氮气。
sdlzkw007
第13楼2024/08/26
色谱工作站可以根据色谱柱参数以及工作温度计算出柱头压力,反过来也一样。通用的原理是范蒂姆特方程,根据楼上的公式也可以计算压力、温度与流量的关系。
myoldid
第14楼2024/08/29
计算结果如图
PAEs
第15楼2024/08/31
在设置里面可以设置下参数
