roy2
第11楼2012/05/28
expert
守单车的蜻蜓
第12楼2012/05/28
色谱柱填料的两个重要参数是粒径和孔径。粒径月均匀越细,分离效果越好,但是小粒径的填料柱压高,容易堵,价格高。孔径100A,120A的最常见。差别不是很大。这个孔径简单的说就是多空硅胶小球的孔的直径。孔径小了,可能会导致大分子进不去,而没有保留,直接流出。但是80%的化合物100A,120A的都是能进去的。那么孔径小的硅胶球了机械强度比较好(也就是不容易破损),比表面积大,载量大。这个载量在分析上价值不明显,在工业制备上载量大就能省钱。
pandora98
第13楼2012/05/28
三种孔径其实没啥区别,一般小分子化学药和小分子化学物质检测用
lytion
第14楼2012/07/24
孔径越小可能堵塞的概率越大,寿命可能会短一些,但是分离效果可能或好一些
nndlaobing
第15楼2012/07/24
这个解释很到位!
liufeilzu
第16楼2012/07/24
三种如果分析小分子,差别很小。大分子选择大孔径避免扩散
