绿树之林
第11楼2024/08/29
换个柱子看看是不是还有杂峰,如果有那就是进样口或者检测器污染了,如果没有就确定是色谱柱,然后老化色谱柱就行了。
dadgoh
第12楼2024/08/29
不扎针也有杂峰,谁明与注射器等污染无关。重点检查汽化器分流各支路是否有高沸点物质污染。当然包括分流平板,都要清洗一下。
myoldid
第13楼2024/08/29
附上谱图看看吧
zyl3367898
第14楼2024/08/29
分流捕集阱换过没有,清洗分流平板。
PAEs
第15楼2024/08/30
柱子进样口端切一截试试
Insm_0d19cd4b
第16楼2024/09/01
不到150没有到了150才有 这可能是柱流失 用多久了柱子
yzguo
第17楼2024/09/02
清理进样口看看
5337201jwl
第18楼2024/09/02
老化柱子试试
p3334640
第19楼2024/09/02
学习学习!!!!!!
Insm_fdb8ca9b
第20楼2024/09/03
那个咋峰有规律吗,就是面积大小会随时间变化而变化吗
