wangke1978
第11楼2007/05/28
只加硝酸进行消解肯定不行,150毫升估计也不够(呵呵,夸张了)!用混酸消解时如果瓶口没白烟,并且再加热又变色,我认为没有消解完全.此时如果你继续加热,样品会冒大量白烟,再加热,样品会炭化,冒火星,继而爆炸~~你可以再向瓶中加入混酸(一次几毫升即可),继续消解,如瓶口还没有冒白烟,需再加,也许需要持续好几次,就回出现我说的现象,但消解过程中一定不要让样品出现炭化现象,否则会造成测定不准.
snzheng
第12楼2007/05/29
我是第一次将用高氯酸,看到材料有点害怕,请指点我的看法正确与否:高氯酸的危险只在和有机物接触,并且如果接触时不加热也没有关系,如果混酸消解大部分有机物后再加入少量高氯酸就应该没有危险,过量的高氯酸没有去除能否直接进原吸火焰分析。请不吝指教,新手在此感谢
第13楼2007/05/29
首先请不要害怕!高氯酸一般和硝酸混合使用,如1+4或1+9,也可和其他酸混合,但不可以单独使用!!在消解过程中一般用凯氏烧瓶加一小漏斗消解,只要烧瓶口不对着人,即使发生爆炸,也不会伤及到人,溶液只会从烧瓶口出喷出,另外,在消解是一定不要让样品炭化,既而冒白烟(烧瓶中全是),发现样品有此迹象时要不时的加入少量混酸(高氯酸+硝酸),直至样品消解完全。消解结束后,要赶酸,即等溶液冷却后,加入20毫升左右蒸馏水,除去硝酸,反复2次即可。
意境
第14楼2007/05/29
恩,谢谢!说得非常有道理。我认为是这样的!
qxg197564
第15楼2007/09/30
谢谢,看了你的帖子,我大受启发,我是真被炸怕了.没办法只好在样品中加点浓硫酸保护一下.可是不知道会不会影响结果?
tsgxliy1
第16楼2007/11/06
楼主能不能告诉我,酒中主要存在哪些盐分?
第17楼2007/11/06
厨用黄酒中有2-5%的NaCl,其他的酒中应该不会有
