这个是要按照标准里面的仪器来做,如果不按照标准里面的来做实验,没有说服力,容易被质疑结果的准确性。??
123(m3149125) 发表:按照GB 23986.2-2023标准要求,VOCs的定性分析推荐使用质谱进行,因为质谱可以提供化合物的分子量和碎片离子信息,这在定性分析中是极其精确和可靠的。然而,如果你的实验室目前只有FID(火焰离子化检测器)的气相色谱仪,那么直接按照标准方法进行可能有困难。FID是一种非选择性检测器,它不能提供化合物的结构信息,仅能根据保留时间和响应因子进行定性分析,这在复杂样品中可能会导致定性错误
