路云
第17楼2024/09/15
GB/T 4340.1-2024基本上是修改采用国际标准ISO 6507-1:2023转换而来。前者的附录D,就是后者的附录C。
GB/T 4340.3-2012《金属材料 维氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定》对应的国际标准是ISO 6507-3:2005(注:最新版本为2018版)。在这份标准中,要求在标准硬度块的《标定(检定)证书》中,给出参考压痕的位置和压痕平均值信息。但我国的《标准维氏硬度块的检定规程》JJG 148是2006版的,而且没有按照国际标准这么做,所以没有办法从标准硬度块的证书中获悉此信息。即使承检机构的原始记录中有各压痕的两条对角线长度的测量数据,但由于标准硬度块上的压痕位置没有标注位置信息,所以也没有办法对应。
要获得此信息有一个办法,但费用昂贵,估计难以承受。就是购买按美标ASTM E92-23《金属材料维氏硬度与努氏硬度标准试验方法》附录A4“维氏和努氏硬度块的标定”标定的标准硬度块。它基本上是按照国际标准执行的,在证书中就给出了标准参考压痕的位置与压痕平均值信息。
MikeBlack
第19楼2024/09/18
又学习了,很多时候还是美标规定的更详细一些啊。
可是GB/T 4340.1明确规定了使用按照GB/T 4340.3标定的标准硬度块 。
刚才又看一了一遍标准,这个压痕的“参考值”,是不是本身就是指的通过计算平均值获得的。参考值的定义没查到,但是CNAS-GL042中6.3.2参考值的确定,是通过计算平均值,再减去误差或加上修正值的方法来确定的。
所以GB/T 4340.1-2024的本意是参考值即是压痕的平均值?只不过我一上来就理解错了,没弄明白参考值的意思。
路云
第20楼2024/09/19
GB/T 4340.3-2012基本上是修改采用2005版的国际标准ISO 6507-3。但ISO 6507-3的最新版本为ISO 6507-3:2018。与2005版相比,变化还是挺大的。如:2005版的硬度块均匀度,是以各压痕对角线长度来计算的。2018版的硬度块均匀度,是以各点硬度值来计算的:
国家计量检定规程JJG 148-2006《标准维氏硬度块检定规程》的硬度块均匀度计算,是与2018版的ISO 65677-3是一致的。
