luoyonghong
第11楼2007/05/18
你说的这家公司好象还是知名品牌哟,这个工程师的行为是个别行为还是公司行为,或者多数售后工程师的行为,应该做个详细的调查再作定论,不要冤枉好人,当然也不能放过好人!如果是个人行为的话,应该严厉贵,并向其公司严正投诉!!!
shitou2007
第12楼2007/05/18
现在就是这样,有什么办法
ayanami2007
第13楼2007/05/18
http://www.315ts.net/ 上这投诉吧.....
第14楼2007/05/18
你是做啥子的?你这个有用吗?注册要不要收费哟!
sooloo
第15楼2007/05/18
无话可说,因为我深受其害,只能说现在的修理仪器简直就是强盗!!!
chaoliangjun
第16楼2007/05/18
ei
hookling
第17楼2007/05/18
agilent,这样的服务??如果是真的,我决定不要它们的产品了。请问,现在哪家有更好的产品?
abalone
第18楼2007/05/18
我们这边实验室来维修的就没这么贵,如果换大的部件肯定贵
wangchen17
第19楼2007/05/18
可以上agilent的美国网站进行投诉(英文),一般会有一个英文的电话回访,然后你就可以控诉他们了。美国那边还是比较重视的。只要你说的有道理,一般中国这边就会来道歉了。不过我们的安结论一般是签保修合同 什么东西换了直接换新的 都别提修的事情
gzsoger
第20楼2007/05/18
人家有技术当然人家是老大, 所以说落后就挨打
