第11楼2005/02/02
温度湿度要控制在什么样的数值啊
第12楼2005/02/05
电子天平产生漂移主要有两个原因:外界振动;内部电路或传感器故障。外部振动:可避免的振动消除之即可,小的振动又不可避免,可把天平的避振级别调高,但称量的反应时间一般会相应延长,这种时间延长统您所讲的不回零是两个概念,您的不回零技术术语是:零点漂移,电子天平的说明书中会介绍“响应时间”,此时间通常在几秒内,发生零点漂移时,几秒钟内还不能回零,且在零位来回摆动则可初判为产品质量问题,同供货商协商解决即可。
第13楼2005/02/05
要看你用的是什么型号的,常量的和微量的肯定不一样,越精密的对环境的要求越高,对操作的要求越严格。
第14楼2005/02/05
如果你的环境条件好的话,稳定几分钟是没问题的,我的0.00001的天平老是等着数不变1分钟才读的
第15楼2005/02/05
如果你的天平在正确的环境下运行还不稳,那就找供应商吧!!!
第16楼2005/02/05
一般情况下,电子天平在数秒钟就读数稳定下来了。要注意的是你的天平要保持干燥、防止空气流动,及防止天平震动(由于天平放置环境有震动等地方,要加装防震垫)供参考。
第17楼2005/03/04
精密仪器除了要计量检定外,仪器都有一定的开机预热时间通常为15~30分钟,天平要求的温度工作台面水平空气干燥,称样的水分量都会引起读数的不稳
第18楼2005/03/12
首先电子天平要长时间通电,才能准确读数
第19楼2005/03/31
天平读数要看你使用的什么天平,进口还是国产的,用了多长时间了。一般要等到数字稳定了才读的。
第20楼2005/03/31
0.1MG的天平,稳定时间大约在5-6S,0.01MG在10S左右
