安平
第11楼2024/10/17
不安装进样针的话,系统能不能进样?如果不能,建议报修。 如果想要自己清理,需要清理活塞左边那个比较细的金属杆,比较隐蔽。不太容易的。一般需要拆解开自动进样器。如果能,建议检查清洗进样针。
墨菲定律G
第12楼2024/10/18
感谢,我把赶擦了一下,可以进样了
第13楼2024/10/18
感谢,我试一下,非常感谢
zyl3367898
第14楼2024/10/18
是上面那么小的细杆,我还以为是右边那个竖长的细杆呢。
yzguo
第15楼2024/10/20
估计是缺油了
