ldx_8261
第11楼2024/10/14
标准是行业遵守的一个依据,是对重复性的事物和概念做的一个规定,具有权威性、科学性和规范性
PAEs
第12楼2024/10/14
标准就是那个规矩,规范,指导判断实验的过程和结果
黑黑
第13楼2024/10/14
检出限真的是一言难尽啊,有10-5级别的,还有离谱的检出限是12mg/m3的
检测一家亲
第14楼2024/10/14
标准就是统一手法的一种规定,指导检测人员的结果一致性。
wodehisense
第15楼2024/10/14
有了标准就有了基本的规范
