助兴
第12楼2007/05/23
楼主,今天我又找来资料,希望对你、对大家有帮助。
漏斗的大小应与滤纸的大小相适,应使折叠后滤纸的上缘低于漏斗上沿0.5~1cm,绝不能超出漏斗边缘。
滤纸一般按四折法折叠,折叠时,应先将手洗净、揩干,以免弄脏滤纸。滤纸的折叠方法是先将滤纸整齐的对折,然后再对折,这是不要把两脚对齐,将其打开后成为顶角稍大于60度的圆锥体。
为保证滤纸于漏斗密合,第二次对折是不要折死,先把圆锥体打开,放入洁净干燥的漏斗中,如果上边缘部十分密合,可以稍稍改变滤纸折叠的角度,直到与漏斗密合为止。用手轻按滤纸,将第二次的折边折死,所得圆锥体的半边为三层,另半边为一层。然后取出滤纸,将三层厚的一遍紧贴漏斗的外层撕下一角,保存于干燥的表面皿上备用。
