我在故我思
第38楼2007/08/17
这个具体的数值在EPA525.2的方法有详细的说明,您可以看看,它对浓度的要求。
第39楼2007/08/17
朋友,在8081方法中对添加浓度的要求是有具体的规定的吧?您说的“曲线最低点”是什么意思啊?
第40楼2007/08/17
“方法最低就是做添加回收,做不出来的那一个浓度就是”,如果参考EPA的方法,如8081,他对做添加回收的浓度不是随意决定的,得有一个具体的量化,具体的可以参考一下8081,到时候在详细的讨论。
第41楼2007/08/17
朋友,还是那就话,方法检出限是必须得将方法考虑进去的,您说的“对标准样品无限稀释”,就没有考虑到前处理的步骤,如提取一步对方法检出限的影响。您说的可以认为是“仪器的绝对最小检出量”。
wjl0220
第42楼2007/08/19
有仪器检测限和方法检测限。
isee
第48楼2007/09/05
在痕量检测中尤其重要。
三根木头
第50楼2007/09/05
我赞成24楼的说法。我们现在一般都是以仪器三倍噪声做为仪器是检出限,但是前提必须是根据进样可以出峰。例如甲胺磷,我进系列浓度,一直都0.001ppm,如果仪器响应值还可以,在3倍噪声以上,那我可以说仪器对该物质的检出限可以达到0.001ppm。至于方法的检出限,那么应该是用加标回收来进行确认的。而且还必须根据不同的样品来进行确认,有些样品对某些目标物质的基质效应很明显,有些不明显,只能通过实验来进行确认。
第51楼2009/02/16
计算方法很多,目前还没有统一的标准,不过我想应该是每种方法都可以,只是有简单与复杂的问题,还有就是是否与你所在的实验室是否相适应的问题。
戈壁明珠
第52楼2009/02/21
方法检出限应该通过样品前处理并分析才能得到,如果稀释标准品并得到3倍信噪比,应该是仪器的最小检出量。
第53楼2009/02/21
回收率低就会影响到方法检出限。但不会影响仪器检出限。
