锐峰
第11楼2007/05/25
有人洗过四极杆吗?
瓢虫
第12楼2007/05/25
四极杆最好由工程师清洗,它可是仪器的心脏,用户最好还是不要动的好!再说有离子源等档着,四极杆一般不会脏!
第13楼2007/05/25
清洗四极杆,没那么恐怖的。首先你要有Kimwipes—一种高档的擦纸,它可以在润湿的情况下仍然保持一定的韧性,并且不会留下碎屑。然后再准备一瓶纯水,一瓶50%的甲醇,一瓶纯甲醇,用一根长一点的柔韧的小塑料棒,缠上Kimwipes,小心的擦洗四极杆。先用纯水擦两遍,再用50%甲醇擦两遍,最后用纯甲醇擦两遍。可能这里面难的是把离子源拆下来,再装回去,可能大多数操作者都没有这个勇气。其实难度不是很大,细心一点就是了。
rhodia-stp
第14楼2007/05/25
离子源的清洗要根据仪器的使用频率和样品性质来判断,一般情况下半年洗一次就可以了,如果频率很高并且样品分子很大,易残留,可以三个月洗一次,不易太频繁,同时清洗要彻底,安装要准确,否则只会增加麻烦。
learner1999
第16楼2007/05/28
我只洗过一次,还可以,就是拆卸太麻烦,清洗倒是不难,就是有一种觉得没洗干净的感觉。
Haillas
第17楼2007/05/29
我们的样太多了.一般一二个月就一定得洗一次了,洗还不麻烦,只是装有一定的难度.
明
第18楼2007/05/29
我们用得不太多。一搬都 是三个月清洗一次。但主要还是看标准溶液走出来的峰行而定。
basin_1982
第19楼2007/05/30
离子源最好是每次做样完后都要清洗,使用甲醇和水交替清洗.
剑神一笑
第20楼2007/05/31
离子源和管路清洗及维护方法a. 每次做完样后用甲醇或流动相冲洗进样管直到样品信号回到基线b. 把离子源取下,用注射器推甲醇冲洗进样管,如果进过非极性样,可用丙酮,氯仿等其他有机溶剂冲洗,最后还要用甲醇再冲一遍。c. 把进样管放到甲醇中用超声波清洗d. 定期清洁CURTAIN PLATE 及ORIFICE,不要用砂纸擦和针捅e. 基线不能靠冲洗下降时清洁离子源f. 禁止直接向ORIFICE喷雾g. 避免使用无机盐或其它难挥发的缓冲液h.当仪器过脏时,停机清洗Q0
pp8754210
第21楼2007/05/31
我没有清洗过. 我想问清洗一次的费用是多少??
