starer0002
第11楼2007/06/25
有的流动相有,有的一点也没有出现。我不认为与压力有关,因为进样时的压力怎么会在溶剂到达检测器时才表现出呢,应该与流动相成份微小变化有关吧?还有就是进样前再次用滤头过滤了,滤膜的微量成份溶入后造成的污染,当然这种污染没有保留时间同流动相一起出来了。
hpt2005
第12楼2007/06/25
虽然是流动相做溶剂,但他已与原瓶中流动相溶解的微量气体,温度,压力不一致都会有信号的波动。
羟氨苄青霉素
第13楼2007/06/26
还真是一直有这个现象,但真就没有去细究过。
mantianxing1980
第14楼2007/06/27
通过大家的讨论我也知道了,谢谢
windhuang
第15楼2007/06/28
我做一个品种时也遇到这种情况。我每次进样前都再次用滤头过滤了,滤膜的微量成份溶入后造成的污染?我觉得可能性不大,因为其他品种都没这情况,但是我还得验证一下。谢谢!
zal1984
第16楼2007/07/09
我同意以上进样有压力波动的说法
