zhaopeng_lz
第11楼2007/11/06
每个公司 有自己的格式试着改一些格式。比方另存为其他后缀。然后用omnic来分析
juheren
第12楼2007/11/06
我这里倒是有OMNIC的软件。只是很大,没有办法上传啊!
第13楼2007/11/06
诸位有什么办法?这套软件是配合尼高力公司红外6700使用的正版软件。安装后,通过简单的设定,还可以模拟操作,很方便。
第14楼2007/11/13
是7.3的吗?网上已经有了
ada9407132
第15楼2007/11/17
各个公司都有自己的软件格式,但是由于最早的红外操作软件都是在GRAMS软件的平台上建立起来的,所以一般的公司软件都支持*.SPC格式。据我所知瓦里安、PE、热电都可以,BRUKER不确定。
第16楼2007/11/21
支持,但是有个问题。不是配套软件在后处理 特别的定量上面很差劲。比如 PE做出的图,在omnic上就不好处理。不如spectrum上面流畅。
gigel
第17楼2008/04/15
先转换成JACMP--DX格式 在转成别的要用的格式就可以了啊 各家公司的都不同 如果自己看 那就转化为图片 或者将图保存为TXT格式的数据 在WORD里打开图 就好了啊 很简单啊
fengye333
第18楼2008/05/25
可以使用这个红外谱图处理软件“OMNIC”,先读取文件为“*.PSA”的红外谱图,然后另存为“*.CSV”的红外数据,然后再用Origin软件处理就行了。
