娃娃花
第12楼2007/08/10
我经常用的是:氧化铝+乙醇打磨金属表面,然后水、溶剂(二氯甲烷,丙酮一般不用,甲醇最多)超声几次,烘干。虽然没有达到最好的效果,但是基本能满足要求
wyy6765650
第13楼2007/08/11
我们的5973的离子源,先用氧化铝粉擦,然后用纯净水超声一遍,再用色谱纯的甲醇超声两遍,色谱纯的丙酮超声两遍,最后再用甲醇超声一次,在80度的炉温箱里烘干。
lxx5052
第14楼2010/12/25
请问那个氧化铝粉末是什么级别的?
symmacros
第15楼2010/12/25
这是安捷伦的清洗方法:用专用绿色砂纸或三氧化二铝粉(用无水乙醇混成糊状)打磨除灯丝及螺丝外的金属零件表面,特别注意离子轨道内各部分。用水仔细冲洗HPLC级甲醇清洗,再用二氯甲烷清洗,最后用丙酮或正己烷清洗将所有离子源部件(包括未打磨的部件)放入洁净烧杯,分析纯无水乙醇超声波清洗4次,每次10分钟。注意:如果使用强溶解性溶剂如丙酮等,不要清洗透镜绝缘体和加热块导线。放于洁净烧杯,置于GC柱温箱内,将炉温设为20°C(使风扇不停转动)约60分钟
第16楼2010/12/25
这个研磨用的氧化铝是专用的,各个仪器厂家有,可以向他们直接购买。
lyj1987-
第17楼2010/12/30
用的溶剂啊,纯净水,还有丙酮,甲醇,正己烷
第18楼2010/12/30
水是去离子水,丙酮还有甲醇是色谱纯
第19楼2010/12/30
上次在网上查了,好像卖这个的挺多的,就是想知道仪器厂家的和别的地方的有什么区别啊?
steven_lly
第20楼2010/12/30
试剂:丙酮,甲醇;级别:色谱纯。
蓝是那么的天
第21楼2011/01/05
岛津QP2010PLUS 先用色谱纯甲醇粘三氧化二铝擦拭,让后先用超纯水超声15MIN 晾干后一次用甲醇、丙酮、正己烷各超声15MIN,然后用马弗炉400度烧1个小时。
